Gerade in einer Waschstraße den Waschanlagen Modus genutzt um durch die Waschanlage gezogen zu werden.
Leider habe ich die ganze Anlage aufgehalten und zum kurzzeitigen Erliegen gebracht.
Ich habe den Waschanlagenmodus genutzt, d.h. es wird dann alles geprüft und ausgeschaltet, geschlossen, bzw. angeklappt.
Leider konnte ich aber nicht durchgezogen werden.
Gang habe ich auf N gestellt, dann die Handbremse gelöst und irgendwie war dann wohl Autohold an oder umgekehrt.
Auf jeden Fall habe ich die Anweisung vermisst und es wurde hektisch. Info: Im Tesla habe ich damit keine Probleme und habe im Fehlerfall auch immer konkrete Anweisungen erhalten.
Tipp: Am besten vorab an einem leichten Gefälle üben, um zu sehen dass auch alles gelöst ist und dass das Fahrzeug alleine rollt.
1. Waschmodus an,
2. Gang auf N,
3. Handbremse lösen ( dabei Bremspedal drücken),
4. Autohold lösen und Anzeige beobachten.
Werde ich nochmals kontrollieren und entsprechend berichtigen wenn ich jetzt was vergessen habe.
Wachanlagen Modus
Hallo.
Danke für den Hinweis. Ich hab mich noch nicht in die Waschanlage getraut wg. dem Beitrag hier
Welche Erfahrungen mit Waschanlagen haben vielleicht andere Mitglieder inzwischen gemacht?
Vielen Dank für die Infos und Hinweise. Werde demnächst auch das erste Mal mit meinem eine Waschstrasse benutzen.
Tipp: iPadle aus und Rekuperatstionsstufe auf „0“.
Habe noch eine neue Herausforderung gefunden: „Meine“ textile Waschstrasse des Vertrauens und in der Nähe verlangt, dass während dem Waschvorgang keine Personen im Auto Sitzen. Wenn ich aber nach der Vorbereitung des Waschanlagenmodus, den Wählhebel auf „N“ stelle, der EV5 frei rollt und ich nun die Türe öffne, dann wird die EPB aktiviert und der Waschanlagenmodus deaktiviet.
Wie kann man diese Situation umgehen, ausser zu einer anderen Waschstrasse zu fahren oder von Hand zu waschen?
Der EV9 hat eine Möglichkeit um die Position „N“ zu verriegeln. Das funktioniert leider beim EV5 nicht.
Hat jemand eine Lösung dazu?
Danke für eure Tipps!
