Anhänger-Modus wird nicht beendet!
  • Hallo,
    nach der Nachrüstung einer AHK bei meinem EV5 tritt jetzt (erstmals nach intensiver Nutzung) das Problem auf, das der Anhänger-Modus nicht mehr automatisch durch das Abhängen des Anhängers und der Trennung der Stromverbindung beendet wird.
    Dadurch bleiben die Fahrassistenzsysteme weiterhin nur in der eingeschränkten Funktion nutzbar, zusätzlich weist das Fahrzeug weiterhin auf den Anhängerbetrieb hin.
    Kennt jemand anderes dieses Problem auch? und wenn ja, gibt es eine einfache Lösung dieses Problems
    Ja, ich habe das Infotainment-System schon mehrfach durch einen Softreset neu gestartet, was keinen Erfolg gebracht hat.
    Kia EV5 GT-Line Launch-Edition
    Fusion Black Metallic
    Abnehmbare AHK
  • Im Menü sollte man noch Einstellungen vornehmen können.
    Hoffe mal, dass das verfügbar ist.
    --> Einstellungen - Fahrzeug - Komfort - Anhänger -
    🇩🇪 KIA EV5 GT Ocean Blue Metallic - Pano, 22kW, AHK - bestellt Anfang Mai 2026 - Lieferung irgendwann evtl. Mitte November
  • Hallo,
    das war bei mir auch einmal. ich habe dden Anhänger abgemacht, als das Auto aus war und er hat sich nicht abgeschaltet. Danach den Anhänger wieder daran gemacht und beim eingeschalteten Auto wieder abgemacht und dann war es wieder normal. Danach ist es aber auch nicht wieder vorgekommen, egal ob Auto an oder aus.
  • Hallo,
    Hallo,
    bei mir hat es jetzt auch geholfen, das Auto eingeschaltet zu lassen, wenn der Anhänger abgemacht wird.
    Eigentlich ganz einfach, nur leider nirgendwo dokumentiert.... :thumbdown:
    Vielen Dank für den Tip.... :thumbup:
    Abnehmbare AHK
  • Hallo,
    jetzt kann ich den Anhänger auch, wie oben von HPEV5 beschrieben, einfach abhängen und der Anhänger-Modus ist ausgeschaltet.
    Manches kann so einfach sein!!!!
    8o
    Abnehmbare AHK
  • aus Facebook, vielleicht sind die Schreiber ja hier im Forum
    Vllt. interessant für diejenigen, die die werkseitig verbaute Anhängerkupplung haben.
    Nachdem ich gestern den Anhänger bei ausgeschaltetem Fahrzeug getrennt hatte blieb der Anhänger-Modus aktiv. Dachte erst es wäre evtl. Feuchtigkeit im Anschluss.
    Das komische war, dass zwar der Spurhalteassistent und Lenkassistent deaktiviert blieben, aber die Warner hinten sowie die Autorekuperation haben funktioniert, obwohl diese im Anhänger-Modus eigentlich ebenfalls deaktiviert sind. Ein Reset vom CCNC hat nichts gebracht.
    Letztendlich habe ich bei eingeschaltetem Fahrzeug den Anhänger einmal eingesteckt und wieder getrennt. Das hat zum Erfolg geführt.
    Antwort eines anderen Users
    Ist bei KIA Deutschland hinlänglich bekannt, den Mangel an den Händler und in Kopie an KIA Deutschland (kundenbetreuung@kia.de schriftlich mitteilen mit dem Hinweis, dass vermehrt dieser Mangel auftritt ( die wissen das sehr genau) auf einen gleichwertigen, kostenlosen Leihwagen bestehen und nerven ohne Ende. Bei meinem EV 5 wurde nach Wochen In der Werkstatt das Steuergerät am 07.10.2026 getauscht. Bis heute war alles ok. Mal schauen wie lange.
  • Ich hatte gestern immer das Problem, das er zwischen Anhängermodus und ohne geswitcht hat, und zwar jedesmal wenn ein Stromsignal zum Anhänger ging (Bremse, Blinker)
    Sprich Signal kam, Anhängermodus an, direkt danach Anhängermodus ausgegangen, das war schon etwas nervig.
